41****@qq.com 2015-12-04 16:28:32 | 重慶市 其他專業 | 3997查看 3回答
保溫板的施工工藝。
在定額中,保溫板的施工分為干鋪和粘鋪,而粘貼又分為聚合物粘結砂漿粘鋪和粘結膠粘鋪,請問實際工程中保溫板的施工工法是什么,什么時候采用干鋪,什么時候采用粘鋪,粘鋪又是采用的聚合物粘結砂漿粘鋪還是粘結膠粘鋪?他們有什么區別?
你好:
1、實際施工中,屋面、樓地面保溫一般是干鋪,墻柱面保溫一般是粘鋪。
2、粘鋪一般是用粘結砂漿。
具體是采納哪種鋪貼以及方法選用何種粘鋪材料一般在圖紙說明以及圖紙標注的相關圖集中會有說明。
2015-12-04 21:41:15
保溫板的施工工藝在定額中,保溫板的施工分為干鋪和粘鋪,而粘貼又分為聚合物粘結砂漿粘鋪和粘結膠粘鋪,實際工程中保溫板一般采用聚合物粘結砂漿粘鋪,干鋪在屋面上也常采用。你看我們新疆屋面設計就是直接現澆板上干鋪保溫板。
2015-12-04 17:14:15
屋面多用干鋪的做法,超過一定坡度的屋面和墻面就要用粘鋪。
2015-12-04 19:00:03
