a2****@163.com 2015-12-04 16:04:21 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2155查看 1回答
魯班、廣聯(lián)達圖形算量軟件畫樓梯建模的意義是什么?
在土建算量建模中樓梯混凝土和模板的計算規(guī)則都是水平投影面積,建模不如直接在cad中量取一下 抹灰的話用軟件算還不準不如用手工算 鋼筋軟件的話更是要單構件輸入 我的意思就是樓梯應該完全手算 1.那圖形軟件樓梯建模的意義在哪里?2再有為什么樓梯的計算規(guī)則不是按照體積而是按照面積計算?感覺面積算的不準問題補充:遼寧省的
廣聯(lián)達圖形算量軟件畫樓梯建模,可以利用工程量代碼計算出樓梯混凝土體積,樓梯欄桿長度,樓梯底抹灰,樓梯踢腳線等工程量。計算樓梯混凝土工程量可以用于換算子目含量。
2015-12-04 16:22:16
