?若你碰到他 2015-12-04 13:54:53 | 山東省 土建 | 5468查看 2回答
水泥土攪拌樁怎么套項
1.樁長:有效樁長9米 2.樁徑:500mm 3.樁的種類:水泥土攪拌樁(含截樁頭、清理外運樁頭、清理樁外運間土等所有工作內容)
水泥土攪拌樁按規則計算工程量套用定額即可,截樁頭、清理樁頭已經綜合在定額費用內,不單獨計算。
外運樁頭、清理樁外運間土,單獨計算。2015-12-04 15:47:57
水泥攪拌樁是用于加固飽和和軟黏土低地基的一種方法,它利用水泥作為固化劑,通過特制的攪拌機械,在地基深處將軟土和固化劑強制攪拌,利用固化劑和軟土之間所產生的一系列物理化學反應,使軟土硬結成具有整體性、水穩定性和一定強度的優質地基。 按照成樁的工藝可以選擇"水泥粉噴樁(深層攪拌樁)"或"高壓旋噴水泥樁"的定額子目就可以了。也可以套以 灰土擠密樁的定額子目。不過我們這里一般都是包干的,是按 1米多少錢那樣計算的。
2015-12-04 15:48:15
