biubiu 2015-12-04 11:47:41 | 河北省 土建 | 2263查看 5回答
有頂蓋的窗井是否計算建筑面積,
有頂蓋的窗井是否計算建筑面積,若計算應歸于地下室還是歸于地上部分
有頂蓋的窗井高度在2.1米以上的按全面積計算低于2.1米的按1/2面積計算。
2015-12-06 16:16:02
應該計算建筑面積的:
是按自然層計算建筑面積的。
2015-12-04 12:03:12
親:這里可以理解為采光井,是需要計算建筑面積的。但是僅僅計算一層建筑面積,并不是按自然層計算。我認為應該計入地下室部分。
依據:《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T50353-2013
2015-12-04 13:25:12
按自然層計算建筑面積,并于地下室部分面積中.
2015-12-04 13:38:51
你好:
根據最新的建筑面積計算規則GB/T 50353-2013規定:應該計算建筑面積的,并入地下室的建筑面積中。
2015-12-04 21:51:52
