honwar 2015-12-04 09:59:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1038查看 2回答
地下室排水溝畫出來后,構件只顯示一部分?
用GGJ2013-12.6.1.2158這個版本畫地下室排水溝時,構件只顯示一部分,如下圖。右邊有U型筋,而左邊沒有,實際是筏板上的排水溝都要有U型筋的。這個要怎么處理?問題補充:鋼筋信息有輸入,當水溝定義1米深時有顯示出來,當小于1米則顯示不出來。實際水溝只有20cm深。
你檢查一下屬性信息中是否有鋼筋信息輸入。
“鋼筋信息有輸入,當水溝定義1米深時有顯示出來,當小于1米則顯示不出來。實際水溝只有20cm深。”應該是輸入的問題,你我這就是0.2深計算的鋼筋。
2015-12-04 10:15:41
答:你的軟件可像有問題,鋼筋三維顯示不完整。看一看鋼筋編輯表格中數據是否正常。或重一次軟件。還有問題,噠噠客服,讓她們給你遠程。
2015-12-04 11:22:01
是在軸網定義界面就能畫出來還是要先用正交類型的軸網畫出來一部分然后畫出構件的圖元,然后再通過輔軸來畫出來? 還是根本就很難定義構件去畫出來,要用到CAD識別
有四棟房共用一個一層的地下室,每棟房的地面標高不同層高也不盡相同,如何在樓層設置里定層高
有四棟房共用一個一層的地下室,每棟房的地面標高不同,層高也不盡相同,如何在樓層設置里定層高?(地下室頂板標高也不同)且裙房有一部分沒有地下室,這一部分劃分到哪一層,如何處理?
