78****@qq.com 2015-12-03 15:44:47 | 山東省 市政 | 13242查看 4回答
市政管網(wǎng)工程中給水和排水的溝槽開挖寬度、深度及放坡系數(shù)參照哪個圖集?
市政管網(wǎng)工程中給水和排水的溝槽開挖寬度、深度及放坡系數(shù)參照哪個圖集? 如DN200的球墨管溝槽開挖寬度、深度、放坡系數(shù)如何確定,圖紙上沒有要求!
已采納設計應該出具大樣圖或者指定圖集。否則必須咨詢設計。
2015-12-03 15:47:47
市政管網(wǎng)工程中給水和排水的溝槽開挖寬度、深度及放坡系數(shù)參照設計施工圖尺寸計算。如果圖紙沒有明確規(guī)定,溝槽開挖寬度及放坡系數(shù)參照定額說明工程量計算規(guī)則確定,深度按設計確定。如DN200的球墨管溝槽開挖寬度=0.2+0.3×2、深度=設計深度、放坡系數(shù)按深度、土質類別、開挖方式確定。
2015-12-03 18:44:54
管溝的底寬等管外徑加0.2*2M,溝深為設計深度,深度已達放坡要求時按土類乘相應系數(shù)。
2015-12-04 05:47:10
按定額說明執(zhí)行,工作邊一般是每側200寬,放坡系數(shù)按土壤類別執(zhí)行,深度按圖紙要求做。
2015-12-03 16:06:22
