account_5953795387440521285 2015-12-02 21:07:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 2回答
算鋼筋的時候,室外鋼架裝飾柱用廣聯達GGJ如何定義
算鋼筋的時候,室外鋼架裝飾柱用廣聯達GGJ如何定義,用單構件輸入嗎
鋼架裝飾柱,不要再ggj中計算了,還是在工程量中用表格輸入吧,因為計算出來的不是鋼筋量,ggj軟件是沒有辦法處理的
2015-12-02 21:12:29
答:鋼架裝飾柱,是型鋼吧。型鋼,GGJ是定義不了的,單構件也沒有型鋼計算方法,只有五金手冊才有型鋼的重量計算。如果是混凝土鋼筋柱,則可以構造柱定義布置。
2015-12-02 21:13:47
