sdhxy2015 2015-12-02 14:59:25 | 山東省 其他專業 | 771查看 2回答
巖棉彩鋼板的質量應該如何判斷?
應該如何判斷巖棉彩鋼板的質量?從防火保溫性能以及使用年限兩方面分析。
巖棉彩鋼板的質量應該如何判斷?
一般是通過專業部門檢測中心做相關檢測用數據確定的。|
因為外觀直觀不好確定的。
2015-12-02 15:08:16
應該如何判斷巖棉彩鋼板的質量?
巖棉防火保溫性能,應該是沒有問題的;表觀情況看主要是檢測厚度是否符合要求。至于技術性能數據要實驗室檢測方能確定。
使用年限方面,主要是彩鋼板的厚度是否符合要求,以及表面噴漆的外觀質量。
2015-12-02 15:17:12
