gszyszx 2012-11-23 19:01:01 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1184查看 1回答
如何將后綴名為T的圖形文件導(dǎo)入鋼筋算量軟件中?
設(shè)計(jì)院提供的結(jié)構(gòu)圖為PKPM軟件繪制的后綴名為T的文件,但是不能導(dǎo)入到鋼筋算量中,請(qǐng)問如何導(dǎo)入?或者如何將T文件轉(zhuǎn)換為DWG文件? 用PKPM軟件打開T文件后顯示“本圖中有關(guān)閉的圖層,需要顯示時(shí),必須先利用圖層工具打開”。然后用工具中的"T圖轉(zhuǎn)DWG"進(jìn)行轉(zhuǎn)換后顯示“網(wǎng)格劃分報(bào)錯(cuò)”,然后PKPM軟件跳出,轉(zhuǎn)換不成功。請(qǐng)高手支招。
已采納你可以試一下用天正軟件打開CAD圖,轉(zhuǎn)換一下T3,看看行不行。
2012-11-23 20:17:29
