- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
不倒翁 2015-12-01 19:32:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 14173查看 1回答
現(xiàn)澆矩形柱套定額、清單
大俠好,我是新手,幫我檢查一下套的清單對(duì)嗎?層高3.6m、框架結(jié)構(gòu)、C30混凝土,現(xiàn)澆矩形柱:清單010402001,定額:4-2-17、4-4-10、10-4-88、10-4-311、10-1-22,有沒(méi)有遺漏?010409001和010402001兩個(gè)清單都是矩形柱,兩者有何區(qū)別?4-2-17是C254現(xiàn)澆矩形柱,其中C254三個(gè)數(shù)字是不是代表C25混凝土,石子<40mm?如何換算為C30混凝土?柱、墻、梁泵送選擇15m3/h、30m3/h還是60m3/h?
該清單所套子目:4-2-17、10-4-88、10-4-311、10-1-102(6m以?xún)?nèi)腳手架);
所用砼考慮采用商砼就可以了,不需套用攪拌及泵送,在商砼單價(jià)中考慮泵送就可以了;
砼C254三個(gè)數(shù)字代表C25砼,石子粒徑〈40;
砼強(qiáng)度可在套用4-2-17定額子目時(shí)進(jìn)行選擇,廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件會(huì)在你輸入子目回車(chē)時(shí)跳出窗口進(jìn)行提示,你只是根據(jù)你的需要選擇就是了;
另一柱清單你只需看一下該清單的文字描述就可以了。
2015-12-02 10:18:14
