lovereader 2015-12-01 17:58:01 | 陜西省 安裝 | 2643查看 3回答
低壓配電柜的供電回路
下圖中低壓配電柜的供電回路是1路還是6路?
主電源為1路,下面分支6路。
2015-12-02 17:19:36
由室外引入為1路,再?gòu)呐潆娤湟鲋潦覂?nèi)其他用電點(diǎn)是6路,這6路的具體標(biāo)識(shí)要看配電箱系統(tǒng)圖
2015-12-02 09:56:21
回復(fù):中低壓配電柜的供電回路是6路,
2015-12-01 23:32:12
連接低壓配電柜的母線、低壓配電柜里邊的避雷器、電容器結(jié)算時(shí)候需要單獨(dú)記取調(diào)試費(fèi)嗎
連接低壓配電柜的母線、低壓配電柜里邊的避雷器、電容器結(jié)算時(shí)候需要單獨(dú)記取調(diào)試費(fèi)嗎?
GB7251.1-2017低壓配電柜和控制設(shè)備》,配電柜箱體的厚度應(yīng)不小于1.5
GB7251.1-2017低壓配電柜和控制設(shè)備》,配電柜箱體的厚度應(yīng)不小于1.5mm。是哪一條要求221La@163.com
