happy2ma@163.com 2015-12-01 17:42:12 | 海南省 市政 | 1208查看 1回答
土石方工程量
市政定額中"管道接口作業(yè)坑和沿線各種井室所需增加開挖的土石方工程量:排水管道按管道總土方量增加2.5%;排水箱涵不增加;給水管道及燃氣管道按管道總土方量增加1.5%。" 這條規(guī)定的意思是管道土石方工程量已含各類檢查井的土石方工程量了嗎? 還有就是管道土石方工程量=實際管道土石方工程量+實際管道土石方工程量*0.025 這樣計算嗎?
已采納是的管道土石方量中已含各類檢查井的土石方量,內的計算式是對的。
2015-12-02 05:10:34
