eryaya 2015-11-30 15:03:25 | 四川省 其他專業 | 2595查看 3回答
輕鋼龍骨雙面石膏板中龍骨面積算幾面,假梁中的木龍骨算幾個面?
1.比如2000*3000*120的隔墻,是不是輕鋼龍骨面積就是2000*3000,不用*2 2.假梁是用的木龍骨,那么木龍骨算面積時按一個側面計算,還是按3個外包側面進行計算? 5m長、0.6m寬、0.5m高的假梁龍骨面積是 5*0.5 還是5*0.5*2+5*0.6 希望大神解答,萬分感謝?。。。。。。。。?/div>全部回答 (3)
1.隔墻輕鋼龍骨是2000*3000,不用乘2的,它是一排龍骨兩面包面層.
2.假梁是兩個側面及底面均有龍骨的.所以在計算時龍骨應計算三個面即兩個側面加一個底面,5*0.5*2+0.6*5
2015-11-30 16:06:15
1.比如2000*3000*120的隔墻,應該是輕鋼龍骨面積就是2000*3000的,不用*2 2的。.假梁是用的木龍骨,那么木龍骨算面積時不是按一個側面計算,還是按3個外包側面進行計算的, 5m長、0.6m寬、0.5m高的假梁龍骨面積不是 5*0.5 還是5*0.5*2+5*0.6 的。
2015-11-30 15:48:04
石膏板也按龍骨面積2000*3000計算,在含量里面調整;
假梁龍骨面積是5*0.5*2+5*0.6,還要套龍骨。
2015-11-30 16:57:10
