小王子 2015-11-30 10:50:30 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 796查看 2回答
強制修改綜合單價的問題
請問強制修改綜合單價選擇“分攤到子目工程量”,工程量到底有什么變化?怎么變化?
如果不想使定額子目工程量減少,那就只能使用分攤到人材機含量或分攤到人材機單價了。
2015-12-01 11:27:47
選分攤到子目工程量就是調整清單下面定額子目的工程量,看你是調增單價還是調減單價,調增單價定額工程量就增加,調減單價定額工程量就減少
2015-11-30 11:13:22
