18866925193 2015-11-30 10:50:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2023查看 3回答
頂棚 10厚 石膏抹灰 怎么套定額呢?山東的
一:頂棚 10厚 石膏抹灰 在定額里沒找到合適的,應該如何處理呢? 二:做法中的柔性膩子,沒說涂幾遍的話怎么套定額呢?暫時按兩遍還是三遍算呢? 謝謝各位老師了
已采納1.你就套用石膏天棚的定額子目就行了,可以在計價軟件條件查詢里搜一下石膏兩個字,應該可以找到的。 2.一般沒說明按兩遍膩子計算就可以了,現場一般只做兩遍的
2015-11-30 11:16:55
類似情況一般是聯絡承包粉刷的師傅咨詢一下,請教其設計一分錢厚度 應該需要幾遍的。
2015-11-30 10:53:43
粉刷石膏;
2-3遍;
定額學習請看http://blog.fwxgx.com/articles/354145。
2015-11-30 11:54:59
