jg1z2kira 2015-11-29 15:45:58 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2704查看 4回答
外墻裝飾膩子和涂料
清單說明是 “抹灰面油漆 1、基層類型:一般抹灰面 2、膩子種類:白水泥膩子 3、刮膩子遍數(shù):2遍 4、抗堿底漆一遍,外墻彈性涂料二遍” 看定額工作內(nèi)容說的是“外墻彈性涂料 二遍”這個定額子目已經(jīng)包含了批膩子,但是看別人套定額的時候除了套“外墻彈性涂料二遍”之外,還會再套一個“抹灰面批膩子二遍”。而且看這兩個定額材料說明里,批膩子的定額里還有大白粉和滑石粉而涂料定額里沒有這兩項材料。 請問各位大神,像這種清單說明,套了“外墻彈性涂料二遍”之后還需不需要再套一個“抹灰面批膩子二遍”問題補充:我這邊是江蘇2014定額
已采納應(yīng)該是要套用刮膩子兩遍的,外墻涂料中不應(yīng)該包含膩子的
2015-11-29 20:54:02
你好:看定額子目有沒有包括膩子,沒有的再套用刮膩子定額子目即可。
2015-11-29 21:25:51
清單說明是 “抹灰面油漆 1、基層類型:一般抹灰面 2、膩子種類:白水泥膩子 3、刮膩子遍數(shù):2遍 4、抗堿底漆一遍,外墻彈性涂料二遍” 看定額工作內(nèi)容說的是“外墻彈性涂料 二遍”這個定額子目已經(jīng)包含了批膩子,但是看別人套定額的時候除了套“外墻彈性涂料二遍”之外,還會再套一個“抹灰面批膩子二遍”。而且看這兩個定額材料說明里,批膩子的定額里還有大白粉和滑石粉而涂料定額里沒有這兩項材料。請問各位大神,像這種清單說明,套了“外墻彈性涂料二遍”之后還需不需要再套一個“抹灰面批膩子二遍”
根據(jù)清單說明,抹灰是需要再套抹灰面滿刮膩子兩遍的定額子目.再套外墻涂料的定額子目.材質(zhì)不對應(yīng)時,可以通過換算主材處理.
2015-11-29 21:04:13
“外墻彈性涂料二遍”只是面層,還需要基層處理的,結(jié)合清單說明,還應(yīng)該套個“刮膩子兩遍”的。
2015-11-30 15:14:39
