vip536407 2015-11-29 15:43:32 | 陜西省 其他專業 | 676查看 2回答
輕舟淡月 鉑金專家
答題: 76891 被贊: 18924
2015-11-29 21:53:14
嬌
答題: 20 被贊: 3
2015-11-30 15:16:51
關于差價的問題
工程量清單計價程序表中 分部分項工程費=合計(綜合單價*工程量+可能發生的差價) 措施項目費=合計(綜合單價*工程量+可能發生的差價) 其他項目費=合計(綜合單價*工程量+可能發生的差價) 計價費率表中計算用費率計算的措施費時: 一般土建工程=分部分項工程費 減 可能發生的差價 機械土石方=(同上) 等等 這里面的差價都具體指什么 小女概念不清 望賜教 詳細
(2013-清單)計價和09清單計價的區別?
編制清單時我選用的是13清單計價,然后我把工程復制到09清單計價里,13清單也改成09的清單,工程量什么都沒有變,只是換了清單計價模板,09清單計價中分部分項的總價比13清單計價的分部分項低,但是措施項目高,總價也相應的高,單方造價高了100多塊,不知是什么原因?兩個一樣的車庫,其中面積大的改用09清單后,單方比13清單的單方少了幾塊,可是面積小的車庫單方比13清單計價多了100多塊,請前輩指點!謝謝
工程進度款
我是施工單位的,在月進度款中我們所報的的工程量中有些子目,目前已經超出合同中分部分項工程量清單計價表里工程量,如果下次不報,工程款數目上不去,報的話量會更超(因為每次報上去的工程量監理和甲方都會按比例付款,所以在量這方面不好把握),那以后我該怎么處理超出的部分?在以后報量時這方面應該怎么處理好?請老師賜教!
廣聯達GCCP5.0在其他項目費中如何處理簽證和索賠費用
有一部分簽證單和索賠單,是由施工方和甲方簽的價格不需要組價。在廣聯達GCCP5.0,其他項目/簽證與索賠計價表里逐項輸入簽證和索賠項,類別、單位、數量、單價都輸入進去了,合價也計算出來了。但是費用匯總立面沒有索賠和簽證的費用。這是什么原因?應該怎么處理??
數據更新時間 : 2025-05-25
