ME 2015-11-29 15:04:31 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3047查看 2回答
定義剪力墻時墻體三排鋼筋應該如何定義?
定義剪力墻時墻體三排鋼筋應該如何定義?問題補充:廣聯達上直接定義應該是兩排鋼筋吧!
你好:三排豎筋(1)c12-200+(1)c10-200+(1)c8-200
垂直鋼筋
格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距>
1、常規格式:(2)B12@100;或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。
2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
說明
1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。
2015-11-29 15:37:58
把垂直鋼筋前面的2改為3就行了
2015-11-29 15:19:17
