14****@qq.com 2015-11-29 09:11:43 | 河北省 其他專業 | 5936查看 4回答
外墻保溫里的托架怎么計算
外墻保溫里的角鋼托架怎么計算?
你好,角鋼托架是計算在干掛大理石里的。
2015-11-29 13:16:26
墻保溫里的角鋼托架怎么計算?
建議依據設計具體要求 計算重量工程量 選套近似子目完成即可。
因為河北定額沒有對應的子目。
2015-11-29 13:51:47
你說的是外墻保溫一體化板吧?
干掛的話 主要分為兩大項 一個是墻面固定的龍骨(方鋼或者角鋼)
另一部分就是保溫一體化板跟掛件托板了以及一些其他的附件了 這些附件一般都是在裝飾板定額里的 建議查下當地定額
龍骨一般按照重量套定額
2015-11-29 14:39:13
外墻面為涂料時保溫板室外坪處的角鋼嗎,最好投標報價時考慮這部分費用,不然可能產生綜合單位包不包含的爭議。
2015-11-29 23:06:21
