醉里挑燈看劍 2015-11-28 16:57:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5434查看 1回答
想把已經(jīng)畫好的GGJ2013工程文件導(dǎo)入到gfy2014里面,失敗
想把已經(jīng)畫好的GGJ2013工程文件導(dǎo)入到gfy2014里面,顯示“打開工程失?。ㄟ@是一個(gè)GGJ2013新版本工程文件)”。請(qǐng)問(wèn)這是為什么?網(wǎng)上搜了一下,有人說(shuō)GFY2012版本都可以打開GGJ2013的文件,為什么更高版本的GFY2014卻打不開呢?
已采納鋼筋抽樣可以與鋼筋翻樣互導(dǎo)嗎? http://kmsearch.fwxgx.com/questions/8389
鋼筋抽樣工程可以導(dǎo)入到鋼筋翻樣中去;
翻樣的工程不能導(dǎo)入到抽樣軟件。翻樣工程可以導(dǎo)入1668版本的軟件
版本號(hào)為4050的翻樣工程現(xiàn)在導(dǎo)入鋼筋算量2126版本的軟件中,鋼筋算量可以導(dǎo)入翻樣4050版本的軟件中。版本4055可以和鋼筋算量的2126和2128互導(dǎo)。
翻樣的4120不可以導(dǎo)入鋼筋算量的2130和2132,但是2130.2132可以導(dǎo)入翻樣的4120.鋼筋2158可以導(dǎo)入4120.
翻樣的【云翻樣】4187版本的可以和算量2160互導(dǎo)。
翻樣導(dǎo)入鋼筋軟件的操作是:鋼筋2099以上的版本中軟件最上方有一個(gè)bim應(yīng)用,里面有一個(gè)導(dǎo)入翻樣工程;2099之前的版本點(diǎn)軟件左上角的文件——導(dǎo)入gfy工程。
鋼筋導(dǎo)入翻樣的方法是:打開翻樣軟件,點(diǎn)擊文件下的導(dǎo)入GGJ工程
實(shí)際上,我的建議,就是您直接求助官方客服幫您解決,這個(gè)方法最直接的,,客服也可以幫您遠(yuǎn)程的
2015-11-28 17:03:25
