1932858789@qq.com 2015-11-28 10:01:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2039查看 2回答
想請教一下關于約束邊緣與底部加強的問題
1、請教一下圖中樓層中的“約束邊緣構件范圍”和“底部加強部位”是什么意思。 2、在軟件中應該怎么設置呢? 謝謝!
已采納我理解約束邊緣構件是底部加強部位的必要條件,但他不是唯一條件,而底部加強部位以外的約束邊緣構件范圍則是底部加強層與普通樓層之間的過度樓層,就像高層建筑設置樓層時標準層要掐頭去尾的道理是相似的(頭和尾是過度樓層)。至于在軟件中如何設置,就按圖紙設計的要求進行定義設置即可(配箍率、陰影區、非陰影區)。
2015-11-28 14:55:28
按圖施工即可
2015-11-28 15:33:04
