施工隊(duì) 2015-11-27 21:09:50 | 廣東省 安裝 | 5993查看 6回答
電纜頭,干包式與熱縮式
各位大神多大的電纜才需要干包式與熱縮式? 比如 WDZ-YJFE-4*240+1*120 WDZN-YJFE-3*120+2*95 WDZN-YJFE-3*35+2*25 WDZN-YJFE-3*90+2*70 WDZN-YJFE-5*16 WDZN-YJFE-5*10 WDZN-YJFE-5*4 WDZN-YJFE-5*6
(6)
電纜頭,干包式與熱縮式
答:電纜頭干包式與熱縮式區(qū)別在于室內(nèi)、室外。通常室內(nèi)電纜頭都采用干包式,既經(jīng)濟(jì)又省事。室外電纜多采用熱縮式,主要是為了防雨、耐風(fēng)吹日曬及耐腐蝕等。熱縮式電纜頭成本也相對(duì)干包式電纜頭要高一些。回答完畢。
2015-11-28 14:04:19
這些電纜不管是室外還是室內(nèi)均可按照干包或者是熱縮,因?yàn)?span>干包或者是熱縮只是工藝問(wèn)題,以前在沒(méi)有熱縮手套整個(gè)工藝的時(shí)候室內(nèi)和室外均采用的是干包。
2015-11-28 14:10:37
你好,如果是室內(nèi)的都按干包算就行,室外的話可按熱縮計(jì)算
2015-11-28 14:03:11
你好:只要是塑料的低壓電纜,如果設(shè)計(jì)沒(méi)有特殊要求的均可采用干包式,正如樓上所講的在沒(méi)有熱縮工藝前都是采用的干包式。
2015-11-28 14:57:00
這些電纜如果是在室內(nèi)都是干包式的。在室外或電壓等級(jí)一般在1000以上采用熱縮式。
2015-11-28 15:24:47
一般室內(nèi)電纜接頭采用干包式,室外電纜接頭采用熱縮式。
2015-11-29 05:47:16
