hijy007 2015-11-27 19:02:20 | 湖北省 土建 | 7804查看 9回答
三通一平和措施費的疑問
1.一個很大的場地,三個施工單位,現在C單位的用水用電要接很長,就此提出簽證變更,甲方認為工地已通電,通水了,這個費用不另計算 請問這個問題怎么處理? 2.施工單位的接電距離已經在紅線外了,大概有100米,施工單位認為甲方的三通沒有到位,就紅線外的100米距離的電纜等費用提出變更,是否考慮?如果這個100米長的電纜,是甲方提供的,這個費用是否就不能結算,而且施工完后,電纜等材料要歸還甲方? 3.活動板房等臨時設施在工程完工后,歸屬問題?大多數情況是施工單位轉場帶走,現在甲方要求活動板房暫時不拆除或者說此板房應歸甲方所有,合理嗎?
(9)
1、三通一平是甲方負責,所謂三通,一定得到施工區域才可以。只要在施工區域內,甲方工作就完成了,至于接多長管線,甲方的確不承擔責任,這個施工方都應該可以預見到。甲方的說法正確
2、如果超出施工區域,那就是甲方工作沒有到位,比如你說的施工用電,接電位置在施工紅線外100米,如果甲方提供電纜,施工方敷設,也要做一個簽證,使用完畢后電纜歸還甲方。
3、臨時設施用完后,一般都是施工方負責拆除,因為文明施工費里包括這一方面。這些東西甲方平時看不上的,而且還占地方,哪天不用了還得找人收拾花錢。如果甲方要求留下,也可以留下,很多施工單位為了跟甲方搞好關系也不在乎這點錢。這個是經理考慮的事情了,你不用擔心。
2015-11-28 08:54:21
甲供電纜乙方出點人工;
3.活動板房等臨時設施在工程完工后,歸屬問題?大多數情況是施工單位轉場帶走,現在甲方要求活動板房暫時不拆除或者說此板房應歸甲方所有,合理嗎?折價給甲方。
2015-11-27 20:25:38
1.一個很大的場地,三個施工單位,現在C單位的用水用電要接很長,就此提出簽證變更,甲方認為工地已通電,通水了,這個費用不另計算是正確的。 2.施工單位的接電距離已經在紅線外了,大概有100米,施工單位認為甲方的三通沒有到位,就紅線外的100米距離的電纜等費用提出變更,應該考慮。如果這個100米長的電纜,是甲方提供的,這個費用只能結算按照費用,而且施工完后,電纜等材料要歸還甲方。 3.活動板房等臨時設施在工程完工后,歸屬施工單位,大多數情況是施工單位轉場帶走,現在甲方要求活動板房暫時不拆除或者說此板房應歸甲方所有,不合理。
2015-11-27 22:30:57
問題1、場地很大!在總平面圖上3方應該共同抵制建設方的態度;合理敷設水電接駁地點多個。
問題2、應該接駁地點在紅線內;
問題3、活動板房等臨時設施在工程完工后,是施工單位轉場帶走;
2015-11-29 18:13:20
1.一個很大的場地,三個施工單位,現在C單位的用水用電要接很長,就此提出簽證變更,甲方認為工地已通電,通水了,這個費用不另計算 請問這個問題怎么處理? 如果是一個單位施工,甲方意見可取。分三個標段施工甲方因分別提供施工電源、水源。
2.施工單位的接電距離已經在紅線外了,大概有100米,施工單位認為甲方的三通沒有到位,就紅線外的100米距離的電纜等費用提出變更,是否考慮?如果這個100米長的電纜,是甲方提供的,這個費用是否就不能結算,而且施工完后,電纜等材料要歸還甲方?甲方提供電纜施工單位可以計取安裝費用,施工完成后電纜歸還甲方,并計取拆除費用。
3.活動板房等臨時設施在工程完工后,歸屬問題?大多數情況是施工單位轉場帶走,現在甲方要求活動板房暫時不拆除或者說此板房應歸甲方所有,合理嗎?不合理。
2015-12-01 10:58:27
回復:
1,紅線外的100米距離的電纜等費用,可以提出變更計算費用,如果甲方提供100米長的電纜,施工單位可以計算人工費及輔材費用。
2,臨時建筑板房歸甲方所有,是合理的,因為施工單位已經計取了相關費用。
2015-11-28 00:56:24
1:場外100米的距離所產生的費用由甲方負責支付。
2:甲供電纜結算時進入價退回甲方。
3:臨設是施工方所有,甲方認為是甲方所有是不合理的。
2015-11-28 05:22:17
1.很大的場地,C單位的用水用電要接很長就此提出簽證變更,甲方可以不給的.
2.施工單位的接電距離在紅線外,紅線外部分的應由甲方提供所以此部分應給簽證或提供電纜等材料及人工費用.
3.活動板房甲方要求不拆除或者說此板房應歸甲方所有不合理的.
2015-11-28 07:37:12
按照費用定額規定:施工現場內運輸的主干線道路、施工組織設計確定的施工現場指定地點外的水電管線不包括在臨時設施費內,因此,施工現場配電總箱以外的線路應由建設單位承擔費用。如果建設單位提供電纜,由施工單位負責敷設,那就應該由建設方負責安裝費用,電纜最后歸建設方所有。施工單位搭建的臨時板房,工程完工后,仍歸施工單位所有,建設單位僅支付了臨時設施的攤銷費用,而不是一次使用的費用。
2015-11-28 22:24:27
