187****2258 2015-11-27 17:44:26 | 江蘇省 土建 | 2393查看 5回答
大開挖放坡怎么計算土方
江蘇地區 菜鳥 手算 土方不放坡的情況很好算,分塊計算,每一塊高*長*寬就行了,要是放坡怎么計算?也是分塊按凌臺來算嗎? 是不是如圖,分塊計算,第一步紅色的地板外口,黃色的是坡下口,藍色的是坡上口這樣算,那下一步怎么算了? 還有頂端四個,只有一個或兩個面面放坡,其他面不動的情況下,凌臺的計算公式還有用嗎?兩個快之間,放坡相交重復放坡怎么辦了?問題補充:我說的是手算 還有工作面寬度問題,地下室外邊是800,承臺突出部也是800嘛?
已采納這個可以用復雜土方計算公式來計算: V挖土體積=F墊層×H+(L墊層外×C+4C2) H+1/2LC外KH2+4/3K2H3 F墊層—墊層面積 F墊層H—墊層上挖土體積 L墊層外—墊層外邊線周長 C—工作面寬度 (L墊層外*C+4C2)*H—工作面上挖土體積 LC外—工作面外邊線周長= L墊層外+8C 1/2LC外KH2+4/3K2H3—放坡挖土體積 4/3K2H3—因為放坡產生的4個角錐體積 K—放坡系數
2015-11-27 18:10:08
2015-11-27 18:31:15
整個要按照土方大開挖的計算規則來計算,定額里面有計算規則。
2015-11-27 17:53:22
用廣聯達圖形算量非常簡單,只要把外邊線畫出來,然后設置挖土深度和工作面寬度及放坡系數。匯總計算就可以了。
2015-11-27 18:59:57
你好:以大部分的深度設置放坡,加深的分層畫。
2015-11-27 21:51:51
