taoqi912 2012-12-06 16:08:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2997查看 2回答
GBZ在沒有剪力墻的情況下,按什么定義
GBZ是11G里面的構造邊緣柱,我的問題是GBZ在沒有剪力墻的情況下,按什么定義呢?像框柱一樣的出現,一個單獨的柱子來支撐框梁,我在網上也搜索了些朋友的回答,有的朋友說按框柱計。不管是什么柱,只要是涉及柱的錨固和搭接。但是我有些疑惑,按11G圖集來看,GBZ是屬剪力墻墻柱,我想請問下各位朋友,如果按框柱計,可否找到相關文字性的說明材料嗎?
已采納1、因為沒有建立墻,就不一定是墻肢,可以選用框架柱或者端柱進行定義 2、GBZ構造邊緣構件,在縱筋搭接形式與框架柱是一致的,只是連接區的要求不一致,這并不影響錨固和搭接長度(框架柱搭接長度也是Lle) 3、見下圖
2012-12-06 16:44:34
GBZ是構造邊緣柱,它有包括構造邊緣暗柱、構造邊緣端柱、和構造邊緣轉角柱,其中構造邊緣端柱的縱筋和箍筋構造與框架柱相同,其余在兩種和暗柱相同。即使造邊緣暗柱和構造邊緣轉角柱不和剪力墻連在一起,也不能按框架柱的構造來做,11G101-1里指規定了端柱和小墻肢按框架柱的構造做。如下圖:
2012-12-06 16:20:45
