123123 2015-11-27 10:43:02 | 廣東省 土建 | 2882查看 4回答
塊料踢腳底層抹灰
按定額規(guī)則,踢腳底層抹灰按墻面抹灰,而墻面抹灰不扣除踢腳線,那么問(wèn)題是不扣除踢腳線的前提是踢腳底層抹灰與墻面抹灰是一樣做法的抹灰吧,當(dāng)踢腳的底層抹灰與墻面抹灰的厚度、砂漿配合比不一樣時(shí),踢腳抹灰和墻面抹灰要分開吧,等于說(shuō)墻面抹灰是要扣踢腳部分,而不是按定額說(shuō)明那樣不扣除的吧
如果有塊料踢腳時(shí) 內(nèi)墻抹灰不扣減踢腳線占面積,塊料踢腳按計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量,直接套取相應(yīng)定額子目完成即可。
底層抹灰做法是否一樣,在這里不用考慮的。因?yàn)槎~是綜合考慮的。2015-11-27 10:46:57
按定額規(guī)則,踢腳如果是抹灰踢腳時(shí),墻面抹灰是不扣除踢腳線抹灰的,如果是塊料時(shí),塊料做法中是包括打底抹灰的,塊料與墻面抹灰不同材質(zhì),墻面抹灰是要扣除踢腳的,此時(shí)踢腳是塊料而不是抹灰,是要扣除的,與定額規(guī)則并不矛盾的.
2015-11-27 11:00:34
你沒了解施工工藝
塊料踢腳不是直接粘貼在抹灰層上的
塊料踢腳在抹灰層上粘貼 是需要結(jié)合層的
我這定額結(jié)合層是不到8mm的DTA砂漿
所以跟底層抹灰沒有關(guān)系
塊料踢腳定額一般都包括結(jié)合層 所以之套個(gè)塊料踢腳定額就行了
2015-11-27 10:53:58
定額考慮的是墻面(包括踢腳線的位置)是整個(gè)底面抹平,然后再分別裝飾或抹墻面與踢腳線,通常踢腳線是凸出墻15~20mm,也就是說(shuō)踢腳線是墻面的抹灰抹平面開始施工的,所以在計(jì)算墻面的抹灰時(shí),踢腳線的位置就不扣減了。如果塊料裝飾墻面或踢腳線,也是同樣的道理,墻面找平也不扣減踢腳線的所占面積。
2015-11-28 09:22:44
