流水 2012-08-18 09:01:06 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1030查看 6回答
有梁式筏板基礎梁頂高出筏板面800,三維圖顯示梁在筏板底下
筏板底標高-2.3米,筏板厚度400,基礎梁高1200,高出筏板頂面800,圖形算量畫完基礎梁后,三維圖顯示梁在筏板下面,修改基礎梁標高后還是顯示在筏板下面。
(6)
已采納如果基礎梁已經布置,則需要在繪圖區選中基礎梁圖元,然后在屬性中修改起終點標高。
2012-08-18 09:04:27
需要修改標高,且根據共有屬性和私有屬性確定標高改正是否正確
2012-11-28 08:39:12
你有沒有修改基礎梁標高,你修改為-1.1不就OK啦
2012-08-18 09:19:04
如果基礎梁定義的標高時默認的,在修改屬性時,要在繪圖界面,選中基礎梁,這樣修改的屬性才可以調整意見繪制好的構件的屬性的。 灰色字體屬于私有屬性,已經繪制的土元,想要修改屬性,就必須選中構件圖元才可以其私有屬性的的。
2012-08-18 09:30:08
這個不用管,只要設置正確就行,三維顯示不是很準確
2012-08-18 09:04:46
對已經布置的構件需要修標高時,必須對其進行選擇后,才在屬性中修改,這樣才有效。
2012-08-18 09:38:31
