fightingalone 2015-11-27 09:36:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 3回答
鋼筋算量的過梁怎么不通到框架柱里?
過梁只有有構(gòu)造柱的情況下才通過去,框架柱的情況就一邊挨著構(gòu)造柱,一邊和框架柱隔著一點(diǎn)
已采納過梁只要比窗口每側(cè)寬250就可以的,其實(shí)就是直接搭在墻上就行了,就是每側(cè)給梁一個支撐就行,不用錨入柱里的,所以其實(shí)和框柱和構(gòu)造柱都沒關(guān)系的,你那個進(jìn)構(gòu)造柱里只是趕上那里有個構(gòu)造柱,如果構(gòu)造柱離得距離大于250就也不伸進(jìn)去了
2015-11-27 10:03:17
你是要怎樣的通過法,過梁是按伸墻柱內(nèi)的支座長度計(jì)算。
2015-11-27 09:39:15
看一下您過梁伸入墻體的長度吧
一般默認(rèn)都是250的
看一下您框架柱到洞口的尺寸
2015-11-27 10:00:24
