babylg2011 2012-11-19 16:02:59 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 741查看 3回答
磚混結構中陽臺里面的墻體屬外墻還是內墻
磚混結構中陽臺里面的墻體屬外墻還是內墻
已采納磚混結構中陽臺里面的墻體屬外墻還是內墻【不是封閉陽臺,與外界接觸的墻是外墻】
2012-11-19 17:18:53
1.看墻面裝飾做法,2.看是否應該記取外墻腳手架,3.看是否封閉陽臺 是不是外墻關系到:外墻腳手架的工程量、軟件建筑面積的自動布置
2012-11-20 09:24:11
這個沒有明確規定,一般是按照外墻算的
2012-11-24 10:27:30
