小白 2012-11-22 10:34:38 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 607查看 2回答
使用GBQ4.0新建單位工程,清單計(jì)價(jià),報(bào)表不顯示是怎么回事
補(bǔ)丁也下了,但是新建單項(xiàng)工程——新建單位工程,預(yù)覽報(bào)表就有,為什么直接新建單位工程就沒有問題補(bǔ)充:已經(jīng)重轉(zhuǎn)好幾次了,也不是沒安裝好,報(bào)表文件夾下面也有報(bào)表子目,這是怎么回事
已采納用戶您好!您重新建一個(gè)工程,然后看一下報(bào)表界面有沒有投標(biāo)人的報(bào)表。如果還是沒有的話,您可以撥打4006066088,因?yàn)槟倪@個(gè)問題造成的原因具體是什么也不知道,可以進(jìn)行遠(yuǎn)程看一下。 同時(shí),出現(xiàn)這種情況的原因還有一種:您的加密鎖為非正版。
2012-11-26 21:08:07
為什么不打電話問呢
2012-11-23 16:40:51
