jh****@163.com 2012-11-26 11:02:20 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3765查看 3回答
基礎梁支座設置問題
請問大家基礎梁設支座的時候,是以承臺為支座還是框架柱為支座?在畫圖的時候一般就是畫好承臺再畫基礎梁,基礎層的柱都是最后面從上一層復制下來的,所以畫基礎梁的時候本人是以承臺為支座的,不知道大家如何操作?計算結果有何差別?
已采納基礎梁可以以承臺為支座,也可以以框架柱為支座,具體要圖紙是什么要求,軟件默認的是以承臺為支座,如果要求以框架柱為支座,在設置支座時,要先把承臺隱藏掉才可以點選柱圖元。 隱藏承臺的方法是在英文輸入、選擇狀態(tài)下,按鍵盤的V鍵就是顯示/隱藏承臺。 以承臺或以柱為支座,基礎梁 的計算結果是不一樣的。
2012-11-26 11:52:50
請問大家基礎梁設支座的時候,是以承臺為支座還是框架柱為支座?在畫圖的時候一般就是畫好承臺再畫基礎梁,基礎層的柱都是最后面從上一層復制下來的,所以畫基礎梁的時候本人是以承臺為支座的,不知道大家如何操作?計算結果有何差別?【軟件默認就是以承臺為支座,如果圖紙要求以框架柱為支座,那只能匯總后在鋼筋編輯里修改,然后鎖定】
2012-11-26 11:13:18
是以承臺為支座的。畫的時候,可以先將柱復制到基礎層,方便承臺的布置定位。在識別基礎梁支座時,需要將柱刪除,然后識別基礎梁的支座。最后再將柱從上一層復制到基礎層。 你說的畫法是正確的。
2012-11-26 11:13:37
