山藥蛋 2015-11-26 10:55:06 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2007查看 1回答
江蘇04定額或14定額,結(jié)算鋼筋量計(jì)算是否考慮量度差(彎曲調(diào)整值)?
如題,結(jié)算時(shí)的鋼筋是否應(yīng)該按外“外皮長度--量度差,即按下料長度結(jié)算”,定額章節(jié)說明計(jì)算規(guī)則中的鋼筋計(jì)算式是按外皮計(jì)算的尺寸,這與答疑“按中心線”計(jì)算又是矛盾的。。該如何處理?有沒有省定額站的解釋性文件? 百度到的江蘇定額計(jì)算規(guī)則“計(jì)算公式:鋼筋工程量=鋼筋下料長度(m)×相應(yīng)鋼筋每米重量(kg/m) , 式中:鋼筋下料長度(m) =構(gòu)件圖示尺寸-砼保護(hù)層厚度+鋼筋彎鉤增加長度+彎起鋼筋彎起部分的增加長度-量度差(鋼筋彎曲調(diào)整值)+圖中已經(jīng)注明的搭接長度 ”,這個(gè)東東有沒有正式文件的出處?它與定額書的章節(jié)說明并不相符。
沒有文件規(guī)定。
但絕大多數(shù)施工單位都是這樣計(jì)算的。
如果是招投標(biāo),那就依據(jù)答疑的計(jì)算,按中線(調(diào)整彎曲值)計(jì)算吧。
2015-11-26 12:07:28
