A ZA A ZA 2015-11-25 22:47:09 | 河北省 土建 | 5292查看 9回答
細石混凝土地面與水泥砂漿隨打隨抹區別
細石混凝土地面與水泥砂漿隨打隨抹區別,有什么具體區別
(9)
答:水泥砂漿隨打隨抹---只是一種面層抹光的施工工藝,它不能單獨使用,也就是說不能只做“水泥砂漿隨打隨抹”,而是必須在其他基層(墊層、面層)施工的基礎上為了表面抹光有更加好的效果所采用的一種做法。
水泥砂漿隨打隨抹--本身沒有厚度,只是在下面的基層上撒上干料的水泥砂漿粉,通過抹光來達到表面光滑密室的效果。
細石混凝土地面----是一種常見的用于基層、找平層、面層的做法,可以單獨使用,根據使用部位的不同本身有厚度
水泥砂漿隨打隨抹做法可以用在 基層為細石混凝土地面上。但是反之卻不能使用。2015-11-26 08:30:43
2015-11-26 09:21:47
細石混凝土地面隨打隨抹光套用建筑工程預算定額中的:細石混凝土找平層定額子目、裝飾工程預算定額樓地面工程中的:水泥砂漿加漿抹光隨搗,隨抹5mm定額子目。
2015-11-26 05:50:33
二者屬于不同材質的面層,其他的區別,可以分別查看定額子目的工作內容進行判斷。
也可在計價軟件中查看定額的說明信息。
2015-11-25 22:50:49
同意樓上的回答。
2015-11-26 06:07:55
細石混凝土地面,這也只是對地面的混凝土進行澆筑,當表面需要進行裝飾時,還需要做相應的裝飾,如水泥砂漿隨打隨抹、找平層、塊料座砌等;水泥砂漿隨打隨抹,它主要是對所澆筑的混凝土板面或地面,在澆筑時隨抹。
2015-11-25 22:53:51
細石混凝土地面是指用細石混凝土澆筑整體地面,澆筑并找平后,到混凝土初凝時,進行把面層壓光.水泥砂漿隨打隨抹,是指用水泥砂漿在混凝土硬基層上澆筑一層,并隨澆隨抹光.它們的施工工藝不同,混凝土地面是先澆筑混凝土后,待一定時間后(初凝時)再進行壓光,隨打隨抹一般是一邊澆筑鋪攤,一邊加干拌水泥砂漿及時撒于表面進行收光.
2015-11-26 07:37:13
贊同盼盼的解釋。
2015-11-26 08:22:22
細石混凝土地面與水泥砂漿隨打隨抹區別,有什么具體區別?
細石混凝地地面與水泥砂漿隨打隨抹是有區別的,樓地面層需要厚度較厚的用細石混凝土地面隨打隨抹,樓地面厚度較小的用水泥砂漿地面隨打隨抹
2015-11-26 09:06:38
