Hard 2015-11-25 20:27:33 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4577查看 5回答
樓梯的欄桿距邊長度在哪看的?
樓梯的欄桿距邊長度在哪看的? 是在圖紙上哪里看的?
已采納欄桿中心距離樓梯邊,圖片一般是沒有標注,但從現場都是在100~150mm之間。
2015-11-25 20:47:31
不是的
您這個圖紙上看不出來的
有的平面圖上會給出的
有的是在圖集上可以看出的
這個工程量影響不大,您默認的就可以的
2015-11-25 20:45:03
欄桿距邊的距離一般圖紙上都不標注,通常住宅樓梯都比較小,公共部位大型樓梯稍大點,只能憑經驗輸入,正常在60~150左右,它僅與欄桿扶手長度有關。
2015-11-25 21:48:17
樓梯的欄桿距邊長度在哪看的?是在圖紙上哪里看的?
樓梯的欄桿距邊長度不是你截圖中的那樣的,一般選擇標準圖集做法,在標準圖集中有詳細的說明或標注的.
2015-11-26 07:43:02
查看圖紙看什么圖集,一般在圖集有注明(下圖來自圖集供參考)
2015-11-26 07:59:04
