  • 剪力墻基礎插筋設置問題
    各位老師你好,目前計算的圖紙說明中,剪力墻的插筋有兩種方式:1、基礎厚度小于1000mm時,伸到基礎底部彎折15d;2、基礎厚度大于1000mm時,插筋插入基礎LaE,且每兩對鋼筋有一對插入基礎底部。請問以上剪力墻的插筋怎么設置,謝謝!
    墻基礎插筋
    基礎厚度
    這種情況下,把剪力墻中的鋼筋的垂直鋼筋在計算節點中先按一種情況設置,然后畫上圖,在匯總計算后編輯鋼筋中把其中的一部分修改為伸到基底,另一部分為不到基底為Lae的,然后鎖定處理.
    2015-11-25 20:28:39
  • 點選已知大于1000厚度基礎處的墻,修改節點如圖
    答疑解惑但這個節點計算的錨入長度是lae,需在編輯中修改帶有彎折的那部分鋼筋長度。試試用打斷的方法行不行:把需要修改的墻在1/3處打斷,修改2/3那段墻的節點
    廣聯達服務新干線保留1/3段墻縱筋錨入基底彎折的屬性,合并后計算
    2015-11-26 11:14:03
  • 第一種設置應該沒有問題,第二種建議采用鋼筋的綜合長度設置。設置只能計算鋼筋的數量,施工按設計要求布置。
    2015-12-01 09:56:34
  • 只能手動區分不同厚度基礎的墻,比如先把基礎厚度小的上面的墻選上,然后再屬性點節點設置,把錨入基礎的節點改了。然后再把厚度大的基礎上的墻選上,然后重復上面的做法
    2015-11-25 20:23:45
主站蜘蛛池模板: 竹北市| 渝北区| 尚志市| 久治县| 孟州市| 花莲市| SHOW| 甘孜| 安泽县| 正定县| 庆阳市| 久治县| 上蔡县| 封丘县| 马边| 汉阴县| 西畴县| 花垣县| 寻乌县| 灵石县| 岚皋县| 徐闻县| 吴江市| 政和县| 黄骅市| 岗巴县| 平邑县| 敖汉旗| 灵宝市| 瓦房店市| 精河县| 桂林市| 托克托县| 遵义县| 镶黄旗| 郴州市| 宁河县| 保靖县| 拉萨市| 泽库县| 富阳市|
