Scarlet Ballet 2015-11-25 18:14:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2269查看 1回答
不懂 = =。 箍筋135°彎折不應(yīng)該是 1.9d+Max(10d,75mm) 嗎?
不懂 = =。 箍筋135°彎折不應(yīng)該是 1.9d+Max(10d,75mm) 嗎?學(xué)的時(shí)候老師講的也是這么算 為什么GGJ是11.9 如果用6個(gè)的 不就不對了么 = = 是不是這么點(diǎn)無所謂了的
已采納軟件也是按10d和75的大值計(jì)算的,6的箍筋平直段長度是75的 你可以在軟件中測試一下的,直徑為6的彎鉤長度是75+1.9xd的
2015-11-25 20:17:00
