chaochao 2012-12-03 17:45:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 344查看 3回答
箍筋B、H邊距離計算問題
問題補(bǔ)充:怎么出了兩種答案?哪個是對對啊
已采納該箍筋的長度=500/3+暗柱縱筋直徑+2*箍筋的直徑,寬度=200-2*保護(hù)層。這是按外皮尺寸計算的。 當(dāng)然也可以在截面編輯里直接布置箍筋,這樣就不需要自己計算的布置好后,軟件會自動計算的。步驟是定義參數(shù)化暗柱,選擇L-a型,正確輸入a b c d的數(shù)值,然后把屬性里截面編輯選擇是,這樣就可以在截面編輯里用矩形來布置箍筋,用直線布置拉筋。具體如下圖
2012-12-03 17:51:54
水平的邊:500/3+鋼筋直徑。垂直邊:200-2個保護(hù)層。
2012-12-03 17:51:56
1、樓主如果懂得手工計算箍筋,這個問題不難 2、水平的邊(B)箍筋外包尺寸:500/3+1*鋼筋縱筋直徑+2*箍筋直徑。 3、垂直的邊(H)箍筋外包尺寸:200(墻厚)-2*縱筋保護(hù)層
2012-12-03 19:13:52
