chyy0130 2015-11-24 16:33:19 | 重慶市 裝飾 | 2719查看 5回答
裝飾腳手架
樓層高度4.4m,獨立的二次裝修單位施工,天棚吊頂完成面最高高度是3.6m,普遍是3.4m,計價按重慶08定額,問題如下: 1、天棚的吊頂,套什么腳手架? 現(xiàn)場施工是用簡易腳手架。 定額說明中提到“四、本章定額已包括施工高度在3.6m以內(nèi)簡易腳手架的搭設(shè)費用”,樓層高度4.4m,超過3.6m應(yīng)該要單獨套用腳手架。 定額說明中還提到“六、凡設(shè)計層高超過3.6m、在5.2m以內(nèi)的天棚抹灰及裝飾裝修,應(yīng)計算滿堂腳手架基本層”。按定額說明應(yīng)該套滿堂腳手架,但現(xiàn)場是搭設(shè)的簡易腳手架,請問到底套什么更合適呢? 2、如果天棚套滿堂腳手架了,那么在做墻面裝飾的時候還需要套腳手架嗎?
已采納1、定額說明“六、凡設(shè)計層高超過3.6m、在5.2m以內(nèi)的天棚抹灰及裝飾裝修,應(yīng)計算滿堂腳手架基本層”。按定額說明應(yīng)該套滿堂腳手架,現(xiàn)場是搭設(shè)的簡易腳手架,應(yīng)該套用滿堂腳手架基本層定額子目。 2、如果天棚套滿堂腳手架了,在做墻面裝飾的時候不需要套腳手架。
2015-11-24 19:04:55
在5.2m以內(nèi)的天棚抹灰及裝飾裝修,應(yīng)計算滿堂腳手架基本層”。按定額說明應(yīng)該套滿堂腳手架,其他的不再計算,即已包括在內(nèi)。
2015-11-24 18:13:04
你好:吊頂需要安裝吊筋,高度在板底,應(yīng)該安計算規(guī)則計算相應(yīng)的腳手架。
2015-11-24 18:33:04
套滿堂腳手架基本層子目計取,墻面裝飾時不在計取腳手架費。
2015-11-25 05:38:36
首先,回答你這個具體的問題:
1、現(xiàn)場搭設(shè)建議腳手架,應(yīng)套用滿堂架,計算基本層。
2、套用滿堂腳手架后,墻面裝飾不再套用腳手架。
解題步驟:
1、首先看你這個工程,“獨立的二次裝修施工”,因此,應(yīng)該套用重慶08定額的《裝飾工程計價定額》。
2、我們研究重慶08定額的《裝飾工程計價定額》第八章“腳手架工程”的說明:
該說明的第四條、第五條、第六條,是遞進(jìn)式邏輯關(guān)系。
第四條規(guī)定:“本章定額已包括施工高度在3.6m以內(nèi)建議腳手架的搭設(shè)費用”。注意是“施工高度”。
你這個工程是吊頂工程,涉及到要安裝吊桿、龍骨、基層等工序,所以,“施工高度”應(yīng)按照樓層高度4.4m來考慮,而非你的吊頂完成面高度。(否則,你的吊桿、龍骨又如何安裝上去?)。并且,這句話放在腳手架工程里面,意思是在套用本章的裝飾外腳手架、滿堂腳手架、內(nèi)墻面粉飾腳手架、安全過道等定額項時,偶爾用到的配合用的3.6m以內(nèi)建議腳手架是包含在相應(yīng)定額費用中的。
3、此時我們已明確,施工高度為4.4m,因此,不滿足說明的第四條、第五條。那么我們再看說明中的第六條,凡設(shè)計層高超過3.6m,在5.2m以內(nèi)的天棚抹灰及裝飾裝修,應(yīng)計算滿堂腳手架基本層。
那么就可以明確,此處的吊頂工程層高4.4m,為天棚裝飾裝修內(nèi)容,因此應(yīng)計算滿堂腳手架基本層。
2022-01-10 13:07:11
