  • 接地線怎么計算?
    圖紙中一般之后防雷的避雷線圖,沒有接地線這塊。應該怎么計算?根據什么長度計算?
    主要的幾項內容就是引下線、均壓環、接地母線、等電位接地、避雷網、接地極、接地電阻測試等。舉例說明:1、引下線:如果利用結構主筋做引下線,那么從屋頂女兒墻到建筑物的基礎底的高度就是引下線的長度(利用建筑物柱筋做引下線按2根主筋考慮計算,不要乘以2)。但是當你所利用的鋼筋小于16時,必須利用四根鋼筋,此時工程量需要乘以2。2、均壓環:首先看設計說明,設計說明有交代的按設計要求做。設計沒有交代的,根據施工規范超過30米的必須做高層均壓環焊接,一般都是利用建筑物外墻的圈梁里的2根主筋焊接或用25*4的鍍鋅扁鋼焊接一圈,每三層做均壓環焊接,均壓環工程量計算就計算建筑物的一圈的周長,然后再乘以3.9%的搭接、轉彎、波動的長度即可。3、接地母線:接地母線一般用25*4、40*4的鍍鋅扁鋼,像在頂板上需要預留出來,還有在建筑物的外側做綜合接地極等,在強弱電井一般明敷設一圈扁鋼,然后連到就近的引下線上焊接,工程量可以按照圖紙計算。4、等電位接地:在衛生間需要做等電位接地,連到附近的局部等電位端子箱,等電位接地按"處"來算,有幾處就算幾處,這個在圖紙上通常沒有,可以根據現場實際情況計算工程量。5、避雷網:一般采用Φ8、Φ10、Φ12的圓鋼來做避雷網,工程量按圖紙計算即可,不過要把沿女兒墻敷設和沿混凝土塊敷設分開,如果是沿混凝土塊敷設,還需要算上混凝土塊的數量,屋頂上所有的金屬設備都要與避雷網可靠連接。6、接地極:我們的工程大都是利用基礎底板鋼筋做接地極,此時計算基礎的面積即可,此時的工程量是單層的工程量,如果焊成雙層的網格需要乘以2,注意基礎面積為配筋的面積,不是建筑面積,配筋面積要稍大于建筑面積。當然還可以用圓鋼、鋼管等做接地極。7、接地電阻測試:接地電阻測試每個接地斷接卡子不管測試幾次直到合格,按一次計算。斷接卡子的計算是以‘處’為單位,按照設計圖紙中設計設置的測試點進行計算。“斷接卡子”就是“測試卡子”,用于測試接地電阻的,也叫電阻測試箱。大概的內容就這么多.
    2015-11-24 16:40:47
主站蜘蛛池模板: 乌苏市| 禄丰县| 芜湖县| 唐山市| 涪陵区| 中西区| 焉耆| 双流县| 当雄县| 疏勒县| 如东县| 定安县| 宣武区| 扎赉特旗| 来宾市| 那坡县| 泌阳县| 新郑市| 灵璧县| 建宁县| 宿迁市| 吴江市| 阿荣旗| 唐海县| 凤凰县| 兖州市| 巩义市| 东乡| 达孜县| 张家港市| 加查县| 寿光市| 洛南县| 十堰市| 多伦县| 安康市| 清水河县| 琼海市| 门源| 屏南县| 托克逊县|
