不戀下劍 2015-11-24 13:19:48 | 山東省 市政 | 1063查看 2回答
道路土方計算的問題
現在在做一個這樣的道路工程的結算,計算道路土方的時候有幾個問題:1.道路左半幅和右幅一部分是開挖一部分是回填,這樣用平均斷面法還怎么計算? 2.開挖的半幅面層是土,底部是石方,這樣的土方該怎么計算?請教各位了
開挖和回填分別計算,均衡一下土方量,看看是否外運或回運。石方現場簽證處理。
2015-11-24 13:27:20
1、用平均斷面法計算。
2、石方部分要簽證處理,平均斷面法計算的總方量減去石方工程量就是土方的工程量。
注意簽到的時候要確定石方的類別。
2015-11-25 09:08:59
