jw 2015-11-24 10:55:52 | 廣東省 安裝 | 8062查看 4回答
噴淋頭大小怎么確定?
噴淋頭大小怎么確定?連接噴淋頭的支管是DN25的,設(shè)計說明只寫了是動作溫度是68度,有規(guī)范明確嗎?
你好,民建的一般都是DN15的噴淋頭。
當(dāng)然你也要看流量系數(shù),
K80的噴頭口徑是DN15
K115的噴頭口徑是DN20。
您的工程動作溫度68的,我覺得也是K80的。
2015-11-24 11:12:08
這么看是看不出大小的
2015-11-24 10:59:44
噴淋頭大小一般均為DN15,連接噴淋頭的支管是DN25增加大小頭DN25*15與噴淋頭連接的,設(shè)計說明只寫了是動作溫度是68度是指噴淋頭爆破噴水的溫度,與噴淋頭規(guī)格無關(guān)。
2015-11-24 11:01:16
這個頭大小一般是沒有規(guī)定的,一般是根據(jù)設(shè)計要求,如68度,但可以選這種上、下型的:TY-FR
規(guī)格/型號:TY-FR
閥體材質(zhì):鑄鐵
壓力:1.6Mpa
公稱直徑:DN15 68℃。其他規(guī)格型號也要考慮實(shí)際使用的需要,特別是投標(biāo)的時候,施工單位報價那種高大上的,明顯不符實(shí)際要求。所以,一般選擇那種適用的,價格適中的。供參考2015-11-24 11:23:20
