花魚陽光 2015-11-23 21:31:50 | 四川省 土建 | 3368查看 4回答
場地平整定額怎么使用。
清除地表種植土70cm,應該按 A30cm以內套場地平整,超過30cm部分套一般挖土方; B70cm土方全部計入一般挖土方,不考慮場地平整?
平整施工場地有兩個目的,一是通過場地的平整,使場地的自然標髙迖到設計要求的高度,二是在平整場地的過程中,建立必要的、能夠滿足施工要求的供水、排水、供電、道路以及臨時建筑等基礎設施,從而使施工中所要求的必要條件得到充分的滿足。
所以,哪怕是1cm的挖土方都要計算挖土方工程量。
2015-11-24 10:46:42
已采納四川地區審計都是這樣的:超過正負30cm就算作挖一般土方;也就不算平整場地的工程量了。有問題可以Q290470559聯系我。記得采取問題哦。
2015-11-30 13:34:01
已采納答:30cm以內套場地平整; 70cm套挖土方加場地平整。
2015-11-24 08:45:06
您這個清除地表70cm,就是挖土方的
如果是建筑工程,還有應該有場地平整的
這個場地平整,是您施工現場的施工范圍場地的攤平整理,與您的這個地表挖土不一樣的
您應該是70cm挖土+場平
2015-11-24 08:23:59
