qi****@126.com 2012-12-03 10:13:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1336查看 2回答
螺旋箍計算?
鋼筋抽樣軟件中如何輸入螺旋箍的鋼筋信息進行計算螺旋箍,在圖形中,鋼筋分段指的是什么意思?D1指的是什么意思?計算公式中的意思表示的什么意思?又能給詳細解釋一下的嗎?
已采納SQRT(SQR(PI*(150+2*d))+SQR(200)) 計算出來的是每個斜長; SQRT(SQR(PI*(150+2*d))+SQR(200)) *(2000+2*d)/200 即:每個斜長*個數=總長度 SQRT(SQR(PI*(150+2*d))+SQR(200))*(2000+2*d)/200/5 總長度/段數=每段的長度 n代表鋼筋的分段數量。 2000+2*d為什么要加上2*d?還有鋼筋分5段,是指什么意思?因為我所接觸的螺旋箍只是用于鋼筋籠制作里,我想知道鋼筋分5段是單指螺旋筋分5段,還是鋼筋籠分5段? 2000+2*d,加上2*d,是為了到鋼筋外皮,因為是預算。鋼筋分5段是單指螺旋筋分5段
2012-12-07 14:42:23
我把《螺旋鋼筋自動計算公式.xls》傳給你,給個郵箱。
2012-12-03 17:41:57
