路人甲 2015-11-23 16:10:22 | 廣東省 土建 | 1093查看 3回答
垂直防水面工作面的問題
樁承臺,按設計需要做防水,廣東定額規定垂直防水面工作面為600寬,算此處挖土的時候,需不需要加100寬墊層外露寬度及240寬磚模寬度,總共寬度為600+100+240是否正確,還是定額說的600寬已經包含了100+240寬度考慮
樁承臺,按設計要求做防水,廣東定額規定垂直防水面工作面為60寬,算此處挖土的時候,直接按承臺外600寬即可.(承臺要求做防水,一般先砌磚胎模,然后在磚胎模的內側做防水.所以不需要加磚胎模厚度的.)
2015-11-23 16:43:21
總共防水的工作面為600已包括了墊層的100和240的專模所占的尺寸。
2015-11-23 16:42:54
定額規定垂直防水面工作面為600寬,已經是總工作面寬度了。
2015-11-23 16:51:45
