小朱 2012-12-04 17:44:03 | 廣東省 云翻樣 | 1099查看 7回答
鋼筋下料里修改了箍筋的計(jì)算公式,但是匯總計(jì)算之后沒(méi)什么變化
鋼筋下料軟件,箍筋的計(jì)算公式已經(jīng)修改了的,但是重新匯總計(jì)算之后在編輯鋼筋里看到的還是原來(lái)的值,沒(méi)什么變化,這個(gè)是什么原因呢
(7)
已采納你好!在編輯鋼筋里修改箍筋的計(jì)算公式是不會(huì)影響計(jì)算結(jié)果的,因?yàn)檐浖?jì)算箍筋的長(zhǎng)度是按照工程設(shè)置里設(shè)置的箍筋彎鉤長(zhǎng)度計(jì)算的。要想修改箍筋的下料長(zhǎng)度只有在彎鉤設(shè)置里修改,這樣匯總計(jì)算的結(jié)果才會(huì)改變。如下圖:
2012-12-04 19:14:53
您好:修改完鎖定計(jì)算
2012-12-04 17:51:04
支持一樓說(shuō)法,你再試一試,肯定是哪里操作有誤
2012-12-04 18:40:32
修改之后需要將構(gòu)件鎖定不然匯總計(jì)算之后又恢復(fù)到原來(lái)的數(shù)值了
2012-12-04 18:47:30
1、如果你是在工程設(shè)置下的計(jì)算設(shè)置中修改了箍筋公式中的計(jì)算式,則需要在是否輸出中的方框中打上勾,并一定要點(diǎn)保存按鈕 2、如果你是在構(gòu)件的編輯鋼筋中修改的箍筋計(jì)算式,則修改完后必須要把該構(gòu)件鎖定后,匯總計(jì)算,你再點(diǎn)該構(gòu)件點(diǎn)編輯鋼筋看一定是你修改以后的
2012-12-04 19:14:28
鋼筋下料軟件,箍筋的計(jì)算公式已經(jīng)修改了的,但是重新匯總計(jì)算之后在編輯鋼筋里看到的還是原來(lái)的值,沒(méi)什么變化,這個(gè)是什么原因呢 答復(fù);建議與軟件經(jīng)銷商聯(lián)系
2012-12-04 18:23:27
應(yīng)該是修改完,先鎖定構(gòu)件在匯總計(jì)算,否則,在計(jì)算時(shí)會(huì)恢復(fù)原來(lái)的公式的
2012-12-04 23:23:18
