忽然之間 2015-11-23 12:48:11 | 湖北省 其他專業 | 3753查看 3回答
高8.43米的架空層如何計算腳手架?算綜合腳手架還是外腳手架?
并且如何計算腳手架面積,我架空頂部板建筑面積為200m2,架空高度為8.43米。工程量是多少,謝謝各位。問題補充:還是計算滿堂腳手架?
1、除計算綜合腳手架外,另計算層高6米以上每增高1米定額子目,工程量為200*3=600m2;
2、相應部位的梁板墻柱等按定額規定計算模板超高;
3、當天棚需要裝修時,再套滿堂腳手架。
2015-11-24 09:35:15
1、計算綜合腳手架及綜合腳手架超高。
2、裝修可以計算滿堂腳手架及滿堂腳手架超高。
2015-11-24 10:00:19
答:
1.根據各個構件不同的計算規則,分別計算腳手架;
2.你的層高很高,說明模板支撐的高度就很大。按照原來的計算規則計算模板,分別增加支撐高度即可;
3.頂板不計算腳手架,層高8米多也不計算,只是增加它的模板支撐高度
2015-11-23 15:05:50
