小明 2015-11-23 10:19:29 | 廣東省 安裝算量GQI | 1294查看 7回答
建設方提供主材管,但是施工方采購和安裝輔材,存水彎,堵頭,H管 ,這些需要另外算的嗎
(7)
已采納建設方提供主材管,但是施工方采購和安裝輔材,存水彎,堵頭,H管 ,這些在安裝項中有包括的,軟件就已自動計算其量了,如定額中無有包括的配件,是需要另外算的。
2015-11-23 15:00:55
建設方提供主材管,但是施工方采購和安裝輔材,存水彎,堵頭,H管 ,這些不需要另外算。
2015-11-24 00:08:42
這樣的管件包含在管道安裝里面了,不需要單獨套用定額了
2015-11-23 10:24:11
答:如果主材單獨提供,比如管材,管件,這樣的話不用計算管件的,如果只提供管材,管件是需要計算的,輔材是否提供管件、管材均需要計算的。要分清楚管材、管件、輔材三者
2015-11-23 10:44:55
排水管的要單獨計算管件
2015-11-23 10:31:33
甲方提供主材管,施工方采購管件及輔材,如何計算管件及輔材,這種情況因各地預算定額編制有差異,應區別對待。
1、當地預算定額內管道安裝包含了管件及輔材,施工方采購的管件及輔材就不能再另計算了;
2、當地預算定額內管道安裝不包含管件,施工方采購的管件就可以按當地預算定額(或參照所涉及工程項目的原投標預算)計算,一般各地預算定額都包含了輔材,輔材就不能再重復計算了;
2015-11-23 11:08:49
施工方采購的輔材 存水彎 堵頭 H 管 不用另外算嗎?
答:不需要另外計算,定額子目內都有,就將主材管道勾選為“甲供材”即可。
2015-11-24 08:29:54
