  • 這個約束邊緣柱怎么畫
    請問這個約束邊緣柱怎么畫,圖上的墻豎向分布筋是否需要單獨畫,如果需要畫,怎么畫。
    分布筋
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請問這個約束邊緣柱怎么畫,圖上的墻豎向分布筋是否需要單獨畫,如果需要畫,怎么畫。 【因為它是箍筋參數化里沒有匹配,為了約束邊緣構件的定位準確,用異形截面編輯,做下處理,請看圖片】
    豎向
    廣聯達服務新干線
    2012-12-07 07:25:59
  • 支持樓上木子說法
    2012-12-07 14:26:01
  • 1、選擇參數La2型定義 2、參數輸入后,其中一側不需要定義拉筋,改用箍筋在其他中輸入,
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-12-07 02:04:30
  • 你這個按600*800拐角柱繪制,上面14根立筋按約束邊緣柱要求布置,下面兩根按墻筋布置,豎向的箍筋只布置到柱邊緣,底下100布置一個12@100拉鉤。
    2012-12-07 00:14:35
  • 你可以按整體的暗柱來定義,在截面編輯里按圖自行編輯即可。
    2012-12-07 08:01:43
  • 約束邊緣柱用異形柱畫,操作步驟參見幫助—文字幫助—新特性—柱截面編輯。截圖1. 墻豎向分布筋用墻來繪制即可,拉筋1B12-100如果僅該處有放在其他箍筋里處理。還有一個方法就是把柱定義為800*600異形柱來編輯鋼筋,這樣墻豎向分布筋和拉筋1B12-100都能畫上去。學會靈活變通,這個問題不難解決,我相信你的能力!
    分布筋
    2012-12-07 07:30:57
  • 用截面編輯功能是最準確也是最快的 支持 feng 的說法
    2012-12-08 16:29:03
  • 這種約束邊緣是單獨用拉筋拉的,可以定義參數化暗柱,定義時輸入各邊數值時要注意一側約束邊緣沒有拉筋,但不能輸入0,比如f要輸入1,這是軟件允許的最小數值。其余按下圖操作。 當然這種類型的暗柱也可以在截面編輯里布置縱筋、箍筋及拉筋。
    豎向
    2012-12-07 07:52:05
主站蜘蛛池模板: 乐山市| 鱼台县| 潮安县| 咸阳市| 东方市| 永吉县| 修武县| 绵竹市| 晋州市| 朝阳县| 岳西县| 大丰市| 隆安县| 登封市| 什邡市| 峡江县| 大田县| 将乐县| 鄱阳县| 赤峰市| 阜新市| 永定县| 尉氏县| 航空| 报价| 剑阁县| 宜丰县| 红桥区| 三门县| 宿州市| 牙克石市| 邛崃市| 琼结县| 鹤岗市| 景泰县| 伽师县| 通许县| 徐水县| 林周县| 延吉市| 酒泉市|
