努力↗才幸福 2015-11-23 08:41:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1472查看 1回答
自定義線問題
剛開始嘗試用自定義線畫鋼筋。請教幾個(gè)問題。 1、我圖紙中的彎鉤應(yīng)該是多少倍的d。是6.5d嗎?C35框架梁,4級抗震剪力墻結(jié)構(gòu)的 2、用自定義線繪圖的時(shí)候,標(biāo)高怎么確定?層頂標(biāo)高對應(yīng)的是最高點(diǎn)嗎? 3、我這個(gè)梁構(gòu)架突出梁的那部分怎么套定額?直接合并到梁里面套異形梁還是梁單算,突出部分套挑檐或者小型構(gòu)件?
答:一、多少倍D,按11G圖集來,接設(shè)計(jì)要求來,多少倍d,是在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置的。二、標(biāo)高按設(shè)計(jì)標(biāo)高,自定義線定義中有標(biāo)高設(shè)置的。三、突出梁的可以按異形梁計(jì)算,把節(jié)點(diǎn)看成是異形梁。四、套了異形梁,就不套挑檐了,只能套某一種。五、鋼筋抽樣自定義線與梁可以重疊布置的,但圖形算時(shí),要設(shè)置扣減關(guān)系。六、鋼筋錨固,看設(shè)計(jì)要求或11G。你的問題一次提出,不可能得到詳細(xì)解答。
2015-11-23 10:17:12
