李工 2015-11-22 10:40:12 | 云南省 其他專業(yè) | 2745查看 2回答
在GBQ中一般鋼結(jié)構(gòu)刷油 紅丹防銹漆 第一遍,工程量表達(dá)式中,QDL*15.1是什么意思
None
已采納這里QDL指總重量,鋼結(jié)構(gòu)以噸為單位,每噸用防銹漆量為15.1千克。
2015-11-23 15:51:19
就是說(shuō)定額量是清單量的15.1倍,有可能是重量折合成面積的系數(shù),具體要看章說(shuō)明和有關(guān)計(jì)算規(guī)則。
2015-11-23 15:50:34
